Ga door naar hoofdinhoud
HTC One V Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC One V Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC One V Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One V Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC One V Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: stap 5, afbeelding 1 van 3 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: stap 5, afbeelding 2 van 3 HTC One V Camera Replacement, Disassembling HTC One V Back Case: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC One V Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HTC One V Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. HTC One V Camera Replacement, Battery: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the battery with the flat end of the spudger.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. HTC One V Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift up the battery away from the edge of its housing.
    • Use the point end of the spudger to push the connection out of its housing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. HTC One V Camera Replacement, Camera Lens: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC One V Camera Replacement, Camera Lens: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC One V Camera Replacement, Camera Lens: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 3.0 mm Phillips #0 screws, that are securing the camera lens.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. HTC One V Camera Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the camera lens using a plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. HTC One V Camera Replacement, Vibrator: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC One V Camera Replacement, Vibrator: stap 12, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pry the vibrator out of the housing with a spudger.
    • Using the tweezers, pull up on the connecting wires detaching the vibrator from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. HTC One V Camera Replacement, Motherboard: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC One V Camera Replacement, Motherboard: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC One V Camera Replacement, Motherboard: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Using the spudger lift the tabs on the highlighted, red and orange, ribbon connectors. Gently pull out the ribbons from their connectors.
    • Remove the 3.0 mm Phillips #0 screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. HTC One V Camera Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 HTC One V Camera Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Using tweezers, pull back on the tape located on the bottom corners of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. HTC One V Camera Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 HTC One V Camera Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to push back the latch holding on the motherboard. While the latch is pushed back use the plastic opening tool to pry up the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. HTC One V Camera Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Place your phone on its side so that you can gently pull up on the motherboard to expose its last connector.
    • Using the flat end of the spudger, pop of the connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. HTC One V Camera Replacement, Camera: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC One V Camera Replacement, Camera: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Flip motherboard over so the backside is up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. HTC One V Camera Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 2 HTC One V Camera Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Pull the camera back using the tweezers, and hold it.
    • Use the spudger to unlock the camera's ribbon from its connector.
    • Using the tweezers, pull up on the ribbon and release the camera form the motherboard.
    • The ribbon is connected to the back of the LCD display by tape. Slowly pull the ribbon back and the tape will follow.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Michael Lucido
852 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Leden
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,275
