Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One S speaker vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
79
Altijd:
1.077
Commentaar: 88
88 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding bevat stapsgewijze instructies voor het vervangen van de speaker van de HTC One S.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HTC One S speaker vervangen, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One S speaker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
      • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
      • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
      • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One S speaker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
      • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One S speaker vervangen, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
      • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
      • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
      • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
      • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
      • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
      • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
      • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One S speaker vervangen, Achterbehuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak de iOpener bij het lipje vast en plaats deze over de onderste behuizing.
      • Laat de iOpener ten minste een minuut liggen om de lijm onder de behuizing zacht te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One S speaker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One S speaker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One S speaker vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats voorzichtig een opening plectrum in de hoek van de opening tussen de onderbehuizing en de achterkant.
      • Schuif het opening plectrum langs de zijkant van de behuizing en wrik deze gaandeweg los van de lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One S speaker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de onderste behuizing van de rest van de telefoon te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One S speaker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de groef nabij de aansluiting koptelefoon en gebruik een plastic Openingsgereedschap om de bovenste behuizing op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One S speaker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de bovenkant van de behuizing los te trekken van de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One S speaker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de achterkant aan de rest van de telefoon vastzit:
      • Twee 3,15 mm Phillips #00-schroeven
      • Eén 4,15 mm Torx T5-schroef
      • Eén 4 mm Torx T5-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One S speaker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC One S speaker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC One S speaker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw vingers aan weerszijden van de telefoon en duw voorzichtig tegen de achterkant omhoog.
      • Het is belangrijk om vanaf de onderkant van de telefoon te beginnen, omdat de achterkant aan de bovenkant om de voorkant van de telefoon heen valt, waardoor het onmogelijk is om daar met wrikken te beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC One S speaker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de achterkant van de rest van de telefoon met je handen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One S speaker vervangen, Batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen, Batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de batterijkabel op te tillen en de (kabel)aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One S speaker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om onder de accu te werken en deze van de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One S speaker vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One S speaker vervangen, Moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3,15mm kruiskopschroeven #00 uit de turquoise behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One S speaker vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de turquoise behuizing bij de aansluiting koptelefoon omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One S speaker vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de turquoise behuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One S speaker vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Een camerafilter is nu vrij om te bewegen, dus verwijder het met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One S speaker vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 3 HTC One S speaker vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 3 HTC One S speaker vervangen: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de gele polyimide-tape die de ZIF-aansluitingen bedekt op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One S speaker vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om het witte lipje op de grootste ZIF-aansluiting tegenover de USB-aansluiting omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One S speaker vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 HTC One S speaker vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 HTC One S speaker vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om de ZIF-kabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting te wrikken.
      • Hiervoor moet je mogelijk langzaam aan beide kanten werken totdat de hele kabel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC One S speaker vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal de procedure uit stap 19 en 20 om de kabels uit de overige ZIF-aansluitingen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC One S speaker vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Wip de antennekabel met de puntige kant van de spudger uit de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC One S speaker vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3,15 mm kruiskopschroef (#00) van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC One S speaker vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 HTC One S speaker vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het moederbord uit de rest van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One S speaker vervangen, Speaker: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic behuizing van de telefoonmodule.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de behuizing, gebruik dan een plastic Open openingsgereedschap om deze voorzichtig van de telefoon los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One S speaker vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Adam Redmond
535 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S4-G3, Harley Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S4-G3, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S4G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 1,077
