Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Remix batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. HTC One Remix batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de simkaartverwijderaar om de simkaarten aan beide kanten van de telefoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Remix batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Remix batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de bovenkant van de telefoon warm is, gebruik je een plastic spudger om de linkerhoek omhoog te wippen en deze los te trekken.
      • De bovenkant zit vastgelijmd, dus het kan lastig zijn om deze los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Remix batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3mm-schroef aan de linkerbovenkant met een Torx 4-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Remix batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Remix batterijvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de plastic spudger om de achterbehuizing los te wrikken. Plaats het gereedschap in de opening van de simkaarthouder en til de achterbehuizing met kracht op. Ga hiermee door langs de hele rand van de telefoon.
      • Pas op dat je de bedrading niet beschadigt die de binnenkant van de telefoon met de achterkant van de telefoon verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Remix batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC One Remix batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder met het pincet de kleine stukjes gele tape die de ZIF-aansluitingen bedekken.
      • Gebruik de plastic openingstool om de drie stukjes zilveren tape te verwijderen. Deze bevinden zich in de rechterbenedenhoek van de koperen plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One Remix batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC One Remix batterijvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC One Remix batterijvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel met de plastic spudger de acht ZIF-aansluitingen los.
      • Gebruik een pincet om de acht lintkabels voorzichtig los te maken van de ZIF-aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC One Remix batterijvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 1 mm schroeven rechtsonder op het moederbord met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC One Remix batterijvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One Remix batterijvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One Remix batterijvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek één uiteinde van elk van de vijf gekleurde verbindingskabels los van het moederbord.
      • Trek de zwarte en rode bedrading op het moederbord linksonder naar achteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC One Remix batterijvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3mm schroeven die zich op elke hoek van het moederbord bevinden met een Torx-schroevendraaier.
      • Til het moederbord voorzichtig uit de telefoon met de spudger.
      • Zorg ervoor dat de lintkabels niet in de weg zitten bij het verwijderen van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC One Remix batterijvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de ZIF-aansluitingen en kabelaansluitingen terug en plaats het openingsgereedschap in de uitsparing tussen de accu en de omlijsting van de telefoon. Ga hiermee door rondom elke zijde van de accu door voorzichtig te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC One Remix batterijvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de accu voorzichtig uit de HTC One Remix.
      • Dit kan enigszins lastig zijn vanwege de lijm die de accu op zijn plek houdt. Trek voorzichtig en let op de oranje treklip rechtsonder aan de accu. Deze kan vast komen te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,020
