Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Mini scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One Mini scherm vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de onderste luidsprekerklep te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de enkele schroef te verwijderen die de behuizing aan de aluminium achterkant bevestigt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Mini scherm vervangen, Deze stap vereist een beetje geduld: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini scherm vervangen, Deze stap vereist een beetje geduld: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik alleen plastic openingsgereedschap; metalen exemplaren zullen de behuizing beschadigen.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap naast de usb-poort om de onderkant voorzichtig los te maken van de achterkant.
      • Gebruik een tweede stuk gereedschap om rondom de telefoon te werken en de clips los te maken, terwijl het eerste stuk gereedschap de al losgemaakte delen omhoog houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Mini scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je heteluchtpistool en infraroodthermometer om het schermelement te verwarmen tot 130 graden Celsius (265 F) om de lijm te verzachten.
      • Gebruik het Openingsgereedschap om de randen van het scherm voorzichtig van de behuizing te tillen, werkend van boven naar beneden.
      • Probeer niet de onderkant van het scherm te verwijderen, aangezien daar je flexkabels zitten die nog aan het logic board zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Mini scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 2 kruiskopschroeven los die rood omcirkeld zijn en maak de (kabel)aansluiting van de batterij los (zodat we geen kortsluiting veroorzaken)
      • Draai de 3 schroeven los die de onderkant van het logic board en de oplaadpoort vasthouden en die groen omcirkeld zijn
      • Maak de flexkabels en de stroomkabel van de luidspreker los die blauw omcirkeld zijn en til de oplaadpoort eruit
      • De vergrendellipjes van de flexkabel voor dit bord en die ernaast voor het scherm gaan aan de achterkant open
      • Gebruik voorzichtig een openingsgereedschap om de onderste luidspreker eruit te tillen
      • Ook het rubberen afstandsstuk dat blauw omcirkeld is
      • Maak de flexkabels los die oranje omcirkeld zijn en begin langzaam het oude scherm eruit te trekken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Mini scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle oude lijmresten en gebroken glas van de omlijsting
      • Voer de flexkabels voorzichtig door en zorg er goed voor dat ze niet breken
      • Verwijder deze afschermtape niet; ik heb deze alleen verwijderd om te laten zien dat er niets onder zit en heb deze tijdens de hermontage teruggeplaatst
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One Mini scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Vouw het scherm van de behuizing af en houd er rekening mee dat de flexkabels niet beschadigd raken.
      • Breng je kleefstrips aan op de omlijsting en plaats het scherm op de behuizing (ik heb de plaatsingsgebieden in het blauw gemarkeerd).
      • Je zult de tape doormidden moeten snijden voor de zijkanten van het scherm. Het gebruik van een scheermesje en een metalen liniaal geeft het beste resultaat.
      • Volg de stappen in omgekeerde volgorde voor de hermontage en gebruik een paar druppels secondelijm om de afdekking van de luidspreker aan de voorzijde weer vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Robbie
655 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
I just need to change the touch digitizer, how do I detach it from the LCD?
hudeor - Antwoord Deel
Where can i find a replacement screen
pietro.faraggiana - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 37,611
