Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Mini moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One Mini moederbord vervangen, iOpener verwarmen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een iOpener of een haardroger om de onderste speakergrill te verwarmen, zodat de lijm eronder zacht wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini moederbord vervangen, Speakergrills verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif een dun openingstool onder de onderste speakergrill en schuif deze eroverheen om de lijm eronder los te maken.
      • Verwijder de onderste speakergrill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Mini moederbord vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef onder de luidsprekerkap met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Mini moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een dun gitaarplectrum of een openingstool tussen de rand van het beeldscherm en de achterbehuizing, bij de onderkant van de telefoon.
      • Werk voorzichtig langs beide kanten van het beeldscherm om de achterbehuizing los te maken. Aan elke kant zitten drie klemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Mini moederbord vervangen, Achterbehuizing scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini moederbord vervangen, Achterbehuizing scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de (kabel)aansluiting van de accu vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de batterij los door de metalen afdekking recht omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twee kruiskopschroeven.
      • De schroef in de rechterbovenhoek houdt een kleine gouden sluitring op zijn plek. Verwijder deze sluitring.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kleine zwarte kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Schroeven verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nog twee kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Mini moederbord vervangen, Verwijder de beschermfolie.: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Verwijder de beschermfolie.: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen, Verwijder de beschermfolie.: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de gele tape te verwijderen die de (kabel)aansluitingen van de flexkabel bedekt (in totaal vijf).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One Mini moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Koppel voorzichtig de flexkabels los op de punten waar je in de vorige stappen de gele tape hebt verwijderd.
      • Om ze los te koppelen, klap je het kleine hendeltje op elke (kabel)aansluiting omhoog, tegenover de kabel, en trek je de kabel vervolgens voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC One Mini moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zilveren strip met uw pincet.
      • Maak de zwarte strip met uw handen los van het moederbord zonder deze volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC One Mini moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Maak de volumeknoppen voorzichtig los met je pincet.
      • Maak de aan-/uitknop los met je pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC One Mini moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Identificeer de schroef achter de kabel.
      • Verwijder de schroef met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC One Mini moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord op, maar probeer het nog niet volledig te verwijderen.
      • Pak het bord alleen aan de randen vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HTC One Mini moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een pincet het zwarte vierkantje in de aan-/uitknop.
      • Verwijder het moederbord volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniela Delgado
577 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 5,570
