Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Mini achterkant vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One Mini achterkant vervangen, iOpener verwarmen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een iOpener of een haardroger om de onderste speakergrill te verwarmen, zodat de lijm eronder zacht wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini achterkant vervangen, Speakergrills verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif een dun openingstool onder de onderste speakergrill en schuif deze eroverheen om de lijm eronder los te maken.
      • Verwijder de onderste speakergrill.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Mini achterkant vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini achterkant vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini achterkant vervangen, Schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef onder de luidsprekerkap met een T6 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Mini achterkant vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini achterkant vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini achterkant vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een dun gitaarplectrum of een openingstool tussen de rand van het beeldscherm en de achterbehuizing, bij de onderkant van de telefoon.
      • Werk voorzichtig langs beide kanten van het beeldscherm om de achterbehuizing los te maken. Aan elke kant zitten drie klemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Mini achterkant vervangen, Achterbehuizing scheiden: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini achterkant vervangen, Achterbehuizing scheiden: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chris Jose
735 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 7,301
