Ga door naar hoofdinhoud
HTC One Mini LCD Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC One Mini LCD Display Replacement, iOpener Heating: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the iOpener to melt the glue off of the top and bottom speaker grills.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Speaker Grills: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the blue plastic opening tool to pry and remove the bottom speaker grill.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: stap 3, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: stap 3, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini LCD Display Replacement, Remove Screw: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw under speaker grill using a T6 Torx screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC One Mini LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC One Mini LCD Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the plastic opening tool between the screen and the edge of the case.
    • Use force to pry and separate the rear panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate Rear Case: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Separate the rear panel from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC One Mini LCD Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini LCD Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, pry on the screen to separate it from the adhesive holding it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC One Mini LCD Display Replacement, Separate LCD Screen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • After you have used the opening tool to pry, use some force to separate the LCD screen from the glue.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chris Jose
735 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G4
3 Leden
20 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I have bought a new lcd digitizer for an htc m8 mini 2….I've assemble it and when i have turned the power on all i got was a light coming on… no displays on the screen…what could be the issue??
Ramon Alex Headley - Antwoord Deel
Is it easier to fix if only the screen glass is broken and not the LCD?
myshepherd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 49,041
