Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HTC One Mini te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HTC One Mini Demontage, HTC One Mini Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Benodigd gereedschap
      • Philips #00
      • Torx #5
      • pincet
      • spudger
      • Een sterk drankje
      • White russian
      • Vodka, Kahlúa, room. Meng in gelijke delen en roer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Mini Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De binnenkant van een HTC One mini, speciaal voor u.
      • Dit ziet er belangrijk uit.
      • Er is niets in deze telefoon dat gerepareerd kan worden. Repareerbaarheidsscore = 0/10.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Oké, aangezien mijn grappige Demontage daadwerkelijk is goedgekeurd door het vriendelijke iFixit-team, denk ik dat ik even serieus moet zijn.
      • De HTC One Mini is een zooitje van onderdelen en bedrading die aan elkaar zijn gelijmd en vastgeklikt.
      • Voor het vervangen van elk willekeurig onderdeel in de telefoon is een bijna volledige demontage van het apparaat nodig.
      • Mijn werk is het repareren van telefoons en tablets, en HTC is consequent het meest frustrerende merk om mee te werken.
      • Ik zeg niet dat het onmogelijk is om hem te repareren, maar het is extreem moeilijk, en zelfs als je zeer bekwaam bent, is de kans groot dat je een of meer of zelfs alle onderdelen onherstelbaar beschadigt.
      • Ik heb deze reparatiehandleiding uit frustratie gemaakt, en om anderen te waarschuwen. Als je ook maar een sprankje twijfel hebt over je vermogen om dit apparaat te repareren, vergeet het dan maar.
      • Ja, dat is een hamer aan de linkerkant van de eerste foto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
JRB
341 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8Gids Commentaar
just change the screen alone not the lcd, is it possible, (even to disassemble them?)
oni1 - Antwoord Deel
hi, have you been able to take the phone apart and power it on? I have a faulty power button so need to power it on using the innards of the phone (apparently you can do it by making a connection?) - how far down your teardown road do I need to go?
jonathon grove - Antwoord Deel
useless idiot
Sam - Antwoord Deel
Yes you are.
Mark - Antwoord Deel
I joined just to say how pointless and unhelpful this is !
Lets hope some one with some patience who is not so drunk uploads a guide.
https://www.youtube.com/watch?v=cXb3l47q...
jowan sebastian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 20,265
