Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg de instructies in deze reparatiehandleiding om de achterkant van je HTC One Mini succesvol te verwijderen, de batterij van de telefoon te lokaliseren en deze te verwijderen zodat deze vervangen kan worden door een reservebatterij.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik een iOpener of een haardroger om de onderste speakergrill te verwarmen, zodat de lijm eronder zacht wordt.
Schuif een dun openingstool onder de onderste speakergrill en schuif deze eroverheen om de lijm eronder los te maken.
Verwijder de onderste speakergrill.
Verwijder de schroef onder de luidsprekerkap met een T6 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de twee kruiskopschroeven die de (kabel)aansluiting van de accu vastzetten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de gele tape te verwijderen die de (kabel)aansluitingen van de flexkabel bedekt (in totaal vijf).
Gebruik de spudger om de luidspreker met kracht los te maken en te verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
Please tell me,can i use battery from htc one mini 2 in htc one mini? I just want increase the battery capacity from 1800 to 2100.thanks for the answer
I completed the steps as described and have an issue with my display now. I tried to start the device before pressing it in the back cover to check whether it works or not. It seems to work, but the display don't. Which cable is that of the display and / or what could have gone wrong? Thx!
I changed the battery, but now, the sound doesn't works. The microphone and the diffuser do not work. What can I do ?
