Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Max IR-blaster vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC One Max IR-blaster vervangen, Achterklep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Til de achterbehuizing op terwijl je de gemarkeerde ontgrendelingsschakelaar richting het midden van de telefoon duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier witte stickers in elke hoek die de Tri-Wing-schroeven bedekken.
      • Verwijder de witte sticker bij de volumeknop.
      • Verwijder de witte sticker bij de simkaart.
      • Verwijder de grote witte sticker met de streepjescode in het midden van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de dertien Tri-Wing Y00-schroeven (bovenste en onderste schroeven zijn 5 mm lang, middelste schroeven zijn 3,8 mm lang) uit de achterbehuizing.
      • Koppel de kabel bij de volumeknoppen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het kleine plastic Openingsgereedschap om tussen het scherm en de achterbehuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Max IR-blaster vervangen, Vingerafdruksensor: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC One Max IR-blaster vervangen, Vingerafdruksensor: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de lintkabel los te koppelen die de vingerafdruksensor met het moederbord verbindt.
      • Zorg er bij het vervangen van de vingerafdruksensor voor dat de lintkabel vastklikt in de poort op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Max IR-blaster vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC One Max IR-blaster vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 2,2 mm Phillips #000-schroeven waarmee de accukabel vastzit.
      • Gebruik een plastic hulpmiddel om de lintkabel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de twee antennekabels aan de bovenkant van de telefoon los te koppelen.
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om een derde antennekabel aan de onderkant van de telefoon los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 3 mm Phillips #000-schroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic hulpmiddel om de grote lintkabels aan beide kanten van het moederbord los te wrikken en te ontkoppelen.
      • Wees voorzichtig bij het loswrikken van de lintkabel aan de rechterkant, omdat er andere lintkabels onderdoor lopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape die drie flexkabel-aansluitingen aan de linkerkant onderaan de telefoon bedekt.
      • Gebruik een klein plastic Openingsgereedschap om de vergrendeling van elk van deze aansluitingen open te wippen en de drie kabels los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic hulpmiddel om het moederbord op te tillen en te verwijderen.
      • Gebruik indien nodig een heteluchtpistool om de lijm aan de onderkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC One Max IR-blaster vervangen, IR-blaster: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3 mm Phillips #000 schroeven van het secundaire bord aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Pak de vibrator op en leg deze opzij, ontkoppel deze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Max IR-blaster vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel eruit.
      • Pel de infraroodsensor los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Keller
1.131 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G3
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 2,176
