Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC One Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. HTC One Batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • In deze stap til je het scherm op. Wees HEEL voorzichtig, anders kun je het breken. Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de zwarte plastic raam en de rand van het glazen scherm langs de zijkanten en de bovenkant, en maak de lijm voorzichtig los. Het scherm blijft aan de onderkant vastzitten, alsof het op een scharnier zit.
      • Mogelijk moet je een föhn of heteluchtpistool gebruiken om de lijm waarmee het apparaat bij elkaar wordt gehouden, los te maken. Pas echter op dat je het apparaat niet te veel verhit, want dan kun je schade veroorzaken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC One Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het plastic Openingsgereedschap in de naad rondom het scherm aan de boven-, linker- en rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC One Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het scherm aan de boven-, linker- en rechterkant is losgemaakt, til je het scherm op.
      • Het scherm blijft aan een scharnier zitten tot de laatste stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC One Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De achterbehuizing wordt op zijn plaats gehouden door lijm en acht lipjes aan het schermraam. Aan de kant van de volumeknoppen bevindt zich er één boven de tuimelschakelaar en drie eronder; aan de kant van de simkaarthouder zitten ze allemaal onder de sleuf. Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de rand van de behuizing en het schermraam, waarbij je probeert de rand van de achterbehuizing naar buiten te wrikken om de lijm los te maken en de lipjes één voor één vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC One Batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterkant open zodra deze loszit en til deze op. Het achterpaneel zal na verloop van tijd loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC One Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle #000 schroeven met een #000 Phillips-schroevendraaier.
      • Sommige schroeven zitten verborgen achter tape, dus verwijder de tape en controleer of er schroeven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC One Batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til het moederbord volledig uit de telefoon met het pincet. (kan onderaan nog vastzitten met tape)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC One Batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het blauwe Openingsgereedschap om de accu uit de omlijsting te wippen.
      • De accu zit vastgelijmd aan de omlijsting, dus je zult kracht moeten zetten.
      • Zorg dat je de accu niet kapotmaakt tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
AJ Skiles
3.547 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 12-1, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
Removing the screen first may make it easier to insert the plastic tool between the bezel and the case, however in my instance despite being as careful as I was able I still damaged the screen whilst doing this.
Furthermore, since both the bezel and the case edge are plastic I found that they were not strong enough to withstand damage whilst I loosened the glue that held them together. Whilst I was able to access and replace the battery, cosmetically speaking the phone is a ruin.
Hardest device disassembly I have _ever_ attempted.
Ian Silvester - Antwoord Deel
Why do you need to remove the screen? Step 3 says the screen will stay hinged until the final step, but after step 3 there is no more mention of the screen.
Leo Taro - Antwoord Deel
I got away without prying the LCD off (omitting step 2+3). I was lucky and the back coverpopped off rather easily. All in all it took me about an hour.
Christian Egger - Antwoord Deel
If i change batterry finish.
Do I have to use glue to put the screen back on the body?
Viriya Nopparat - Antwoord Deel
Where can I get a new battery
Felix - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 168
Altijd: 132,166
