Ga door naar hoofdinhoud
HTC Maple 100 Front Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • First remove the back cover of your phone to expose the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Turn the phone over.
      • Push forward on the battery with your thumb.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Take the battery out by lifting it upwards.
      • When reassembling, make sure that the battery contacts match up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 4.9mm T6 Torx screws that secure the back panel to the rest of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 4.3mm Phillips #00 screws that secure the back panel to the rest of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Insert the plastic opening tool along the seams at different points to it pry the clips off.
      • This may require a bit of force. The USB port cover may fall off in this step.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Remove the one 3.3mm Phillips #00 screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Use your finger or the plastic opening tool to unclip the board.
      • Be aware of the ribbon cable connected to the motherboard inside the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Peel off the yellow piece of tape from the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Flip up the retaining flap with your fingernail or a plastic opening tool.
      • Pull on the ribbon cable gently with your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Split apart the motherboard and front panel.
      • Remove the other yellow piece of tape off of the end of the ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gently pull on the ribbon cable to separate the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Keyboard: stap 13, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Keyboard: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 1.9 mm Phillips #00 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Peel back the tape gently.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Remove the board gently.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Remove the keys carefully.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 17, afbeelding 1 van 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 17, afbeelding 2 van 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement, Front Panel: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Using the Plastic Opening Tool, pry out the LCD screen and remove with fingers.
      • Be gentle because the LCD screen is fragile.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 18, afbeelding 2 van 3 HTC Maple 100 Front Panel Replacement: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Use the Plastic Opening Tool to remove the internal ear speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Justin Culbertson
8 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 Leden
108 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,073
