Ga door naar hoofdinhoud
HTC Maple 100 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HTC Maple 100 Back Panel Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • First remove the back cover of your phone to expose the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HTC Maple 100 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Turn the phone over.
    • Push forward on the battery with your thumb.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HTC Maple 100 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Take the battery out by lifting it upwards.
    • When reassembling, make sure that the battery contacts match up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HTC Maple 100 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Maple 100 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 4.9mm T6 Torx screws that secure the back panel to the rest of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HTC Maple 100 Back Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 4.3mm Phillips #00 screws that secure the back panel to the rest of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. HTC Maple 100 Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HTC Maple 100 Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HTC Maple 100 Back Panel Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool along the seams at different points to it pry the clips off.
    • This may require a bit of force. The USB port cover may fall off in this step.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Andrew Van Meter
24 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 Leden
27 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,068
