Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Magic luidspreker vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
11.400
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een onderdeel dat defect kan raken nadat je je HTC Magic hebt laten vallen, is de luidspreker. Hier lees je hoe je deze vervangt. Je hebt een Torx T6-schroevendraaier, een Torx T5-schroevendraaier, een schroevendraaier en een of meer openingsgereedschappen nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HTC Magic luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 1 van 3 HTC Magic luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 2 van 3 HTC Magic luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de telefoon door de achterkant (batterijklep) en de batterij te verwijderen.
      • VERGEET NIET de simkaart en de microSD-kaart te verwijderen. Als je dit niet doet, zullen ze beschadigd raken wanneer je ze in een later stadium verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Magic luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de zes schroeven los met een Torx T5-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Magic luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Magic luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de antenne (gebruik de kleine opening aan de bovenkant).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik het Openingsgereedschap (of je vingernagels) om de behuizing te verwijderen door beetje bij beetje langs de naad te gaan. Het is het makkelijkst om ergens in het midden te beginnen en dan naar de bovenkant toe te werken.
      • De behuizing wordt vastgehouden door plastic clips, dus wees voorzichtig, want je wilt deze niet breken.
      • Til de voorste behuizing voorzichtig van de achterkant af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Magic luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Magic luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De achterbehuizing hoort eruit te zien zoals op de afbeelding links. Het luidsprekeronderdeel zit aan de bovenkant.
      • Gebruik een klein voorwerp (zoals een paperclip) om de luidspreker uit zijn stopcontact te tillen. Hij zit vastgelijmd, dus misschien moet je een beetje kracht gebruiken.
      • Zorg ervoor dat je geen enkel deel van de luidspreker aanraakt, behalve de zwarte kunststof onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
LucasJV
741 Reputatie
3 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I buy a speaker's set for the HTC Magic, please?
Miguel Ponce - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 11,400
