Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC HD2 vibrator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC HD2 vibrator vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek het achterpaneel voorzichtig van de achterkant van de telefoon.
      • Plaats een vinger onder het kleine lipje aan de linkerkant van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC HD2 vibrator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 vibrator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Leg de telefoon op het scherm neer.
      • Til de lip omhoog en haal de batterij uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC HD2 vibrator vervangen, Centrale structuur: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 vibrator vervangen, Centrale structuur: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier zwarte 3,5mm T5-schroeven van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC HD2 vibrator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 vibrator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de centrale structuur en het scherm.
      • Schuif de spudger langs de naad tussen de omlijsting en het scherm.
      • Gebruik de spudger als hefboom om de centrale structuur voorzichtig los te wrikken van de schermmodule.
      • Dit proces kost enige moeite. Ga langzaam en voorzichtig door met wrikken totdat de omlijsting begint los te komen.
      • Terwijl deze loslaat, trek je de centrale structuur weg van de telefoon.
      • Het lipje van de volumeregeling kan tijdens het verwijderen losvallen. Dit kan eenvoudig opnieuw worden bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC HD2 vibrator vervangen, Vibrator: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 vibrator vervangen, Vibrator: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de kleine (kabel)aansluiting van de vibrator uit het stopcontact op het moederbord te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC HD2 vibrator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de vibrator uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathan Puchalski
813 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 6,244
