Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC HD2 moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC HD2 moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Trek het achterpaneel voorzichtig van de achterkant van de telefoon.
      • Plaats een vinger onder het kleine lipje aan de linkerkant van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Leg de telefoon op het scherm neer.
      • Til de lip omhoog en haal de batterij uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC HD2 moederbord vervangen, Centrale structuur: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 moederbord vervangen, Centrale structuur: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier zwarte 3,5mm T5-schroeven van de achterkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de centrale structuur en het scherm.
      • Schuif de spudger langs de naad tussen de omlijsting en het scherm.
      • Gebruik de spudger als hefboom om de centrale structuur voorzichtig los te wrikken van de schermmodule.
      • Dit proces kost enige moeite. Ga langzaam en voorzichtig door met wrikken totdat de omlijsting begint los te komen.
      • Terwijl deze loslaat, trek je de centrale structuur weg van de telefoon.
      • Het lipje van de volumeregeling kan tijdens het verwijderen losvallen. Dit kan eenvoudig opnieuw worden bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC HD2 moederbord vervangen, Vibrator: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 moederbord vervangen, Vibrator: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de kleine (kabel)aansluiting van de vibrator uit het stopcontact op het moederbord te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de vibrator uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC HD2 moederbord vervangen, oorstuk luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen, oorstuk luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen, oorstuk luidspreker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de kleine luidsprekerkabel los van het stopcontact op het moederbord.
      • Verwijder de oorstuk luidspreker uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC HD2 moederbord vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 moederbord vervangen, Moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vijf T5 Torx-schroeven van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de flitskabel los van zijn stopcontact aan de onderkant van het moederbord.
      • Trek de flitskabel voorzichtig uit zijn gleuf in de zijkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek de flitser van de camera en de afdekking van het moederbord af.
      • Het kan nodig zijn om de sticker die achter de accu zit los te trekken.
      • Werk voorzichtig. Overmatige kracht kan de camera of het moederbord beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Zoek nu de coaxiale bluetooth-kabel die de bovenste en onderste printplaten van de telefoon met elkaar verbindt.
      • Gebruik een pincet om beide uiteinden van de kabel van de printplaten te wippen en verwijder de kabel volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zoek nu de AP FPC, een van de kleinste (kabel)aansluitingen op het onderste bord.
      • Wip het kleine zwarte lipje omhoog met een pincet en trek vervolgens de kabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap is zo goed als onomkeerbaar, dus doe dit alleen als het echt moet.
      • Weet je nog dat je een deel van die grote sticker in het midden loshaalde? Nu mag je hem er helemaal afhalen.
      • Dit kan even duren, waarbij het gebruik van de pincet nodig is, maar ga door totdat de hele sticker is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Zoek nu de GPS-kaart in de linkerbovenhoek van de telefoon.
      • Koppel de witte kabel los van het stopcontact op het moederbord.
      • De kabel hoeft niet te worden losgekoppeld van de hoofdkaart aan de onderkant.
      • Deze kabel is verbonden met de onderzijde van de onderste kaart. Als deze is losgeraakt, zorg er dan voor dat u deze weer aansluit voordat u de telefoon weer in elkaar zet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Als deze stap niet gemakkelijk verloopt, controleer dan of er geen schroeven meer zijn die het moederbord op zijn plaats houden.
      • Nu de kabel is verwijderd, wip je het GPS-bord uit de telefoon met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het koperkleurige bord in het midden los te wrikken van de telefoon.
      • Wrik ook het kleine onderdeel los dat onder de volumeknop van de gehele telefoon loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 3 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een verbindingskabel onder het moederbord, dus trek het niet meteen volledig los.
      • Wip voorzichtig zowel het bovenste als het onderste bord van de telefoon af en draai ze naar links om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HTC HD2 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 HTC HD2 moederbord vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Nu de achterkant van het moederbord blootligt, klap je het kleine bruine hendeltje aan het uiteinde van de (kabel)aansluiting omhoog en koppel je de laatste kabel los die hiermee met het moederbord is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nathan Puchalski
813 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-55, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G55
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 16,184
