Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Freestyle luidspreker vervangen
Bekeken: 760
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
74
Altijd:
760
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als de geluidskwaliteit is afgenomen of als er helemaal geen geluid uit komt, kun je met deze handleiding de luidspreker vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Freestyle luidspreker vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Oefen druk uit op de donkere plastic behuizing en schuif de behuizing naar beneden van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Open de plastic klep.: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Freestyle luidspreker vervangen, Open de plastic klep.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de plastic klep open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Leg de batterij bloot: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Freestyle luidspreker vervangen, Leg de batterij bloot: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek aan de rode treklip om de batterij naar buiten te schuiven.
      • Verwijder de batterij.
      • Vervang deze door een nieuwe batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Schroeven van de plastic flap verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen die de plastic flap aan de telefoon bevestigen.
      • Een van de vijf schroeven kan verborgen zijn onder een "Void"-sticker rechts van het serienummerlabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Freestyle luidspreker vervangen, De plastic flap van de telefoon verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven uit de plastic flap zijn verwijderd, zou het onderdeel er gemakkelijk uit moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Het circuitpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Freestyle luidspreker vervangen, Het circuitpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, vouwt u het circuitpaneel omhoog om de primaire knoppen van de telefoon bloot te leggen.
      • Om de printplaat te verwijderen, moet u het gelabelde onderdeel loskoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Primaire knoppen verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zodra de achterkant van de knoppen zichtbaar is, vallen ze eruit door ze vanaf de voorkant naar buiten te duwen, of door ze met een pincet vanaf de achterkant naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Freestyle luidspreker vervangen, De behuizing van de telefoon scheiden van de elektrische onderdelen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Freestyle luidspreker vervangen, De behuizing van de telefoon scheiden van de elektrische onderdelen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai uw HTC Freestyle zo dat het hoofdscherm naar boven en naar u toe is gericht.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het scherm en de interne elektronica los te wrikken van de behuizing van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Schroeven verwijderen van intern onderdeel: stap 9, afbeelding 1 van 2 HTC Freestyle luidspreker vervangen, Schroeven verwijderen van intern onderdeel: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Positioneer het onderdeel zo dat het batterijcompartiment en de camera naar boven wijzen.
      • Gebruik de #00 kruiskopschroevendraaier om de buitenste schroeven te verwijderen die het onderdeel bij elkaar houden.
      • Er zouden schroeven aan beide zijkanten van de telefoon moeten zitten, evenals één schroef in de bovenhoek rechts van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Het interne onderdeel in twee helften scheiden: stap 10, afbeelding 1 van 2 HTC Freestyle luidspreker vervangen, Het interne onderdeel in twee helften scheiden: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, kan het moederbord van de andere onderdelen worden gescheiden door de goudkleurige klemmen die onder het batterijcompartiment verborgen zitten, open te wrikken.
      • Draai de telefoon 180 graden en wrik de tweede klem open die zich aan de andere kant van het onderdeel bevindt.
      • Het moederbord kan daarna eenvoudig van de rest worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Wrik het scherm van de voorkant van de telefoon: stap 11, afbeelding 1 van 2 HTC Freestyle luidspreker vervangen, Wrik het scherm van de voorkant van de telefoon: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het scherm en het moederbord van elkaar zijn gescheiden, gebruikt u een plastic Openingsgereedschap om langs de randen van het touchscreen te wrikken. **Let op: het gebruik van een heteluchtpistool/verwarmingselement helpt de lijm achter het scherm los te maken, zodat het wrikken fysiek minder inspannend is.
      • Het scherm zou nu volledig verwijderd moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Freestyle luidspreker vervangen, Luidspreker lokaliseren en verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HTC Freestyle luidspreker vervangen, Luidspreker lokaliseren en verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker moet nog steeds aan de voorkant van de telefoon bevestigd zitten, dus duw de luidspreker vanaf de voorkant naar buiten, of gebruik een metalen pincet om deze vast te pakken en door de achterkant van het scherm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Cody Haynes
229 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 8-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 760
