Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatie is nodig wanneer je camera defect is of niet naar behoren werkt. Wees voorzichtig met scherpe metalen onderdelen in een apparaat, aangezien deze lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Oefen druk uit langs de onderkant van het witte paneel waar de camera zich bevindt en duw omhoog.
Verwijder het zwarte plastic beschermstuk door het omhoog te schuiven.
Verwijder de twee 3,5 mm Torx-schroeven #5 die het beschermende plastic aan de zijkanten vasthouden.
Verwijder de sticker of duw de schroevendraaier door de sticker heen in de schroef en verwijder de schroef.
Verwijder het beschermpaneel door het omhoog te schuiven.
Plak voor het verwijderen van de achterbehuizing wat plakband op de volumeknoppen om te voorkomen dat ze uit het achterpaneel vallen.
Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de bovenste helft van de behuizing omhoog te wippen.
Til het achterpaneel op en verwijder het van het apparaat.
Vouw voorzichtig de zwarte tape langs de bovenkant open die de kabelaansluitpunten bedekt.
Verwijder de vier 2,5 mm Torx-schroeven (maat #5) die langs de rand van het moederbord zitten.
Gebruik een spudger om de twee zwarte aardingsdraden van de rechterkant van het moederbord te verwijderen.
Verwijder de twee meerkleurige luidsprekerkabels aan de rechterkant door het "hendeltje" aan de tegenoverliggende kant van het stopcontact omhoog te tillen en vervolgens de kabels eruit te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
