Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Vervang een kapotte binnenbehuizing en herstel de structurele integriteit die je verdient.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Steek voorzichtig een iPod-openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de binnenste omlijsting bij de aansluiting koptelefoon.
Gebruik je iPod-openingsgereedschap om de achterbehuizing rondom de rand van de Evo los te wrikken.
Til de accu met de punt van uw vinger op vanaf het uiteinde dat zich het dichtst bij de camera achteraan bevindt.
Verwijder de accu uit de omlijsting aan de achterzijde.
Gebruik de platte kant van een spudger om de rode MicroSD-houder, die aan de binnenste omlijsting vastzit, omhoog te wrikken.
Verwijder zes T5 Torx-schroeven waarmee de achterste binnenomlijsting aan de binnenbehuizing vastzit.
Ga verder met de wrikprocedure en richt je nu op het losmaken van de kunststof rand aan de onderkant van de Evo.
Wrik de achterste binnenste omlijsting langs de rechterrand omhoog met de methode die in de vorige stappen is beschreven.
Werk uiteindelijk rondom de gehele omtrek van de achterste binnenste omlijsting totdat deze iets van de binnenbehuizing is opgetild.
Verwijder de enkele kruiskopschroef waarmee het moederbord aan de behuizing aan de binnenzijde bij de aansluiting koptelefoon vastzit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de punt van een iPod Openingsgereedschap om de vasthoudflap van de lintkabel van de camera vooraan omhoog te klappen.
Wees erg voorzichtig en behoedzaam met deze flappen. Ze zijn erg makkelijk af te breken of los te maken en even moeilijk weer te installeren.
Gebruik een pincet om de lintkabel van de camera vooraan recht uit het stopcontact te trekken.
Til de camera vooraan voorzichtig uit de uitsparing in de binnenbehuizing en verwijder deze uit de Evo.
Zet het heteluchtpistool op de lage stand en begin met het verwarmen van de zwarte buitenrand bij de linkerbovenhoek van het glazen paneel.
Probeer de plastic buitenrand van de Evo niet overmatig te verhitten.
Til het voorpaneel uit de binnenbehuizing en let daarbij op de kabel die nog door de onderkant van de Evo loopt.
Haal de lintkabel van het voorpaneel voorzichtig door de opening in de binnenbehuizing.
Verwijder het voorpaneel.
Let op de vier (4) doorzichtige plastic haakjes die achter de menuknoppen zijn bevestigd. Kijk goed. Elk haakje heeft een andere vorm en een specifieke oriëntatie.
Als het vervangende voorpaneel deze nog niet bevat, verwijder ze dan voorzichtig van het oude paneel en breng ze over naar het vervangende exemplaar.
Verwijder de tape die de onderkant van de metalen lcd-plaat met de onderkant van de binnenbehuizing verbindt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
