Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek voorzichtig een iPod-openingsgereedschap tussen het achterpaneel en de binnenste omlijsting bij de aansluiting koptelefoon.
      • Gebruik je iPod-openingsgereedschap om de achterbehuizing rondom de rand van de Evo los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het achterpaneel van de binnenste achteromlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de accu met de punt van uw vinger op vanaf het uiteinde dat zich het dichtst bij de camera achteraan bevindt.
      • Verwijder de accu uit de omlijsting aan de achterzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen, MicroSD-kaart: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de rode MicroSD-houder, die aan de binnenste omlijsting vastzit, omhoog te wrikken.
      • De houder zal ongeveer 1 mm bewegen en stoppen. Probeer de MicroSD-kaarthouder niet volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de MicroSD-kaart voorzichtig uit de sleuf in de binnenste achteromlijsting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen, Achterste binnenomlijsting: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes T5 Torx-schroeven waarmee de achterste binnenomlijsting aan de binnenbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Steek voorzichtig een iPod-openingsgereedschap tussen de achterste binnenste omlijsting en de kunststof rand bij de Micro HDMI-poort.
      • Wrik de bovenrand van de achterste binnenste omlijsting voorzichtig los van de voorste rand van de Evo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Steek het Openingsgereedschap tussen de achterste binnenste omlijsting en de plastic rand en wrik op verschillende punten langs de linkerrand van de Evo omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder met de wrikprocedure en richt je nu op het losmaken van de kunststof rand aan de onderkant van de Evo.
      • Wrik de achterste binnenste omlijsting langs de rechterrand omhoog met de methode die in de vorige stappen is beschreven.
      • Werk uiteindelijk rondom de gehele omtrek van de achterste binnenste omlijsting totdat deze iets van de binnenbehuizing is opgetild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste binnenste omlijsting van de rest van de Evo.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen, Dual LED-flitsmodule: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de dual led-flitsmodule aan de interne omlijsting aan de achterzijde is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Evo 4G Dual LED-flitsmodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Openingsgereedschap voor de iPod om de dubbele flitsmodule los te wrikken van de pinnen waarmee deze op de omlijsting aan de achterkant is bevestigd.
      • Verwijder de dubbele flitsmodule van de omlijsting aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 15,946
