Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HTC Evo 3D te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HTC Evo 3D Demontage, HTC Evo 3D Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Allereerst: verwijder de achterbehuizing, de accu en de SD-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Evo 3D Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier T5 Torx-schroeven.
      • Verwijder vervolgens de twee kruiskopschroeven.
      • *Onze excuses voor de donkere afbeelding*
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Evo 3D Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven uit de buitenste achterbehuizing zijn verwijderd, begint u met het losmaken van de voorbehuizing van de achterbehuizing met behulp van een spudger of een vergelijkbaar hulpmiddel.
      • Begin aan de onderkant, waar het batterijvak zich bevindt; dat is de gemakkelijkste manier.
      • Wees voorzichtig met de lintkabels achter het plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Evo 3D Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 HTC Evo 3D Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 HTC Evo 3D Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zodra deze los zijn, begin je met het verwijderen van het led-bord. Oefen slechts een lichte opwaartse kracht uit en het zal vanzelf loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Evo 3D Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Evo 3D Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De vibrator komt er gemakkelijk uit. Pak deze bij de bedrading vast en geef er een klein rukje aan; dan zou hij eruit moeten komen.
      • Begin met het ontgrendelen van de clips die de lintkabels vasthouden. Trek het witte vergrendellipje omhoog om te ontgrendelen.
      • Voorbeeld: linksonder is ontgrendeld, rechtsonder is vergrendeld. linksboven is klaar en verwijderd.
      • Stop de lintkabels erin zonder ze te buigen of te scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HTC Evo 3D Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Achter het moederbord bevinden zich nog twee lintkabels.
      • Klap beide vergrendellipjes omhoog die de lintkabels vasthouden, dan glijden ze heel gemakkelijk naar buiten. Forceer dit niet.
      • Wifi/antenne-poort: til de kop van het snoer recht omhoog om hem te verwijderen en druk hem recht naar beneden in het midden om hem terug te plaatsen.
      • Ter informatie: de grijze tape aan de achterkant van het bord bedekte de clips, dus heb ik voor deze handleiding een klein stukje weggesneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HTC Evo 3D Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Hiermee eindigt de (eenvoudige) demontage van de Evo 3D.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
_Z_
9.732 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Android Alliance Lid van Android Alliance
Community
99 Leden
4.506 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thanks. This was very helpful.
dano706 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 20,152
