Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Wip de plastic achterkant eraf, beginnend bij de opening aan de onderkant van de telefoon. Een spudger kan worden gebruikt om dit makkelijker te maken.
Druk de MicroSD-kaart in om deze uit de zijkant van de behuizing te werpen.
Gebruik een spudger om de negen clips los te maken waarmee het achterpaneel aan het voorpaneel vastzit, zoals gemarkeerd in de bijgevoegde afbeeldingen.
Begin aan de bovenkant en werk met de klok mee, waarbij u voorzichtig bent dat de clips niet afbreken.
Er bevinden zich respectievelijk 1, 3, 2 en 3 clips aan elke zijde.
Nadat de clips zijn losgemaakt, zitten er geen kabels meer vast die het achterpaneel op zijn plaats houden.
Gebruik je spudger om de klem van de Optical Track Pad-kabel los te maken van het moederbord.
Verwijder de Optical Track Pad van het moederbord.
Gebruik je spudger om de overige clips los te maken en de lintkabels van het logic board los te koppelen.
Verwijder de twee kruiskopschroeven uit de bovenkant van de omlijsting van het LCD-scherm.
Gebruik je spudger om het LCD-scherm uit de omlijsting te wippen.
Zodra de LCD uit de omlijsting is verwijderd, kan de digitizer voorzichtig vanaf de achterkant naar buiten worden geduwd.
Zorg ervoor dat u de luidsprekerkap opvangt wanneer deze loskomt van de digitizer; u zult deze opnieuw moeten plaatsen bij het terugplaatsen van de digitizer.
Er zit plakband waarmee de digitizer aan het voorpaneel is bevestigd; het verwarmen van de randen van de digitizer helpt om deze los te maken als deze vastzit.
Nadat de digitizer is verwijderd, wilt u wellicht het plakband verwijderen en opnieuw aanbrengen voordat u de digitizer terugplaatst.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
