Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HTC Desire luidspreker vervangen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
79
Altijd:
1.778
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat zien hoe je de HTC Desire uit elkaar haalt. Het leert je hoe je de interne luidspreker van de telefoon vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HTC Desire luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HTC Desire luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van de spudger in de sleuf aan de bovenkant van de telefoon om de achterplaat los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Desire luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HTC Desire luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de rechterbenedenhoek van de accu omhoog te wippen.
      • Til de accu uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Desire luidspreker vervangen, vibrator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee onderste 0,5 mm schroeven met een Torx T5-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Desire luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HTC Desire luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het vibratorpaneel los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Desire luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 HTC Desire luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de vibrator te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Desire luidspreker vervangen, HTC Desire luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 2 HTC Desire luidspreker vervangen, HTC Desire luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenste twee 0,5 mm Torx-schroeven met een Torx T5-bitje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Desire luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de middelste 0,3 mm kruiskopschroef met de Phillips J000-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Desire luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HTC Desire luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HTC Desire luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de batterijhouder omhoog te wrikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Desire luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HTC Desire luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HTC Desire luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de luidspreker uit zijn behuizing met behulp van de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Desire luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe luidspreker in positie met de veren omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Scott Olson
274 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015 Lid van Montana Tech, Team 10-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S10G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 1,778
