Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de achterbehuizing los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om onder de batterij te wrikken en deze omhoog te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen, 8 Torx-schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 8,3 mm T4 Torx-schroeven met de Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen, Het achterpaneel loswrikken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het achterpaneel van het scherm los met de plastic opener.
      • Ga voorzichtig rondom het apparaat en gebruik zo nodig openingpicks om het achterpaneel losgekoppeld te houden.
      • Wees voorzichtig dat u het apparaat niet beschadigt, aangezien er kracht nodig is om het achterpaneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3mm PH00-kruiskopschroef onderaan het midden van het moederbord met een PH00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen, De bedrading van de vibrator loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de bedrading voorzichtig los te koppelen van de vibrator die zich op het moederbord bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel van de volumeknop met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de lintkabel die aan de bovenkant van het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Maak de bedrading los van de printplaat met behulp van de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HTC Desire 700 Dual Sim camera vooraan vervangen, Camera verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de camera met het plastic Openingsgereedschap zoals weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Steven Pate
196 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 Leden
63 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,128
