Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de HP iPAQ HW6515 om met het scherm naar beneden gericht.
      • Verwijder de achterbehuizing door op de kleine zilveren knop te drukken terwijl u de behuizing naar achteren en vervolgens omhoog trekt.
      • Leg de achterbehuizing voor nu opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door aan de zwarte treklip omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen, moederbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier buitenste schroeven los met de T6 Torx-schroevendraaier.
      • Draai de middelste schroef aan de binnenkant los met een kruiskopschroevendraaier (Phillips 00).
      • Een "Warranty VOID if broken"-sticker kan de middelste schroef bedekken; als dit het geval is, pel deze dan los om de schroef bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de covers langs de onderkant van de telefoon los te wrikken.
      • Schuif het plastic Openingsgereedschap langs de naad totdat de twee helften van de behuizing loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de sensordraad los die de twee helften van de behuizing verbindt voordat u de twee helften uit elkaar trekt. Als u dit niet doet, raakt de sensordraad beschadigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een 00 kruiskopschroevendraaier om de drie kleine schroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de zwarte tape die de (kabel)aansluiting bedekt los.
      • Het is geen probleem als een van de linker (kabel)aansluitingen meekomt met de tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til het zwarte lipje op tot een hoek van 45 graden.
      • Gebruik een schroevendraaier om onder de tape te komen en maak de tape los van het zwarte lipje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het moederbord voorzichtig uit de behuizing aan de voorzijde, beginnend bij de onderkant.
      • Koppel de bedrading los die het moederbord met de behuizing aan de voorzijde verbindt. Te veel kracht zal deze bedrading beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier kleine schroeven los waarmee het toetsenbord vastzit met een 00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Houd de telefoon in dezelfde stand als op de foto, trek voorzichtig de achterkant van het toetsenbord af en leg deze opzij. Door deze achterkant te verwijderen krijgt u toegang tot het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP iPAQ HW6515 Toetsenbord vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Wip het toetsenbord voorzichtig naar buiten door de behuizing van de telefoon te buigen om het toetsenbord uit de behuizing te bevrijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tim
88 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G17
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,231
