Ga door naar hoofdinhoud
HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a metal spudger to remove the four screw caps.
    • Remove the four 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic opening tool and slide it along the edge to open the back panel.
    • Lift the back panel away from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery clip with a plastic opening tool.
    • Be gentle as the connector is fragile.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 6 mm screws using a Philips #0 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. HP eStation Zeen Volume Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the ribbon from the board.
    • Be gentle as the ribbon is fragile.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
dalton hale
508 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 436
