Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ZBook 15 SSD-cache vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP ZBook 15 SSD-cache vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 SSD-cache vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om.
      • Schuif de hendel met het accusymbool ernaast stevig opzij totdat de accu in het vouwgedeelte eruit springt.
      • Verwijder de accu uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ZBook 15 SSD-cache vervangen, Achterbehuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de rechterhendel stevig naar rechts.
      • Schuif de klep naar je toe om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ZBook 15 SSD-cache vervangen, SSD-cache: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 SSD-cache vervangen, SSD-cache: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de Solid State Cache door de module omhoog en eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Grant Terris
2.888 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Leden
144 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Does it create a seprate volume drive by inserting the mSata SSD to install Operating System on it?
Reza Sajedi - Antwoord Deel
Remember, this machine is from 2013, a time when SSDs were still hella expensive! That’s why the mSATA drive is refered to as a “cache” drive: they were so small they were only good for that. A stock, untouched Zbook g1/g2 might still come with a small (32GB) mSATA SSD configured as cache in the OS.
That doesn’t mean you can’t use the mSATA drive as your main OS drive, and that’s what I’ve been doing for years without a hint of trouble. You can easily find a high capacity mSATA SSD and put your OS and I/O-intensive programs on it. The Zbook will purr along nicely.
Luis Alejandro Araúz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 13,426
