Ga door naar hoofdinhoud
HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly, HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the three captive screws holding the drive in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • The screws will remain inside the springs of the hard drive caddy cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ZBook 15 Hard Drive Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the green tab away from the metal casing and lift the drive out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Grant Terris
2.888 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 Leden
19 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 520
