Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
104
Altijd:
2.034
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
De CPU-processor is het onderdeel van uw apparaat dat meerdere taken en processen tegelijkertijd afhandelt. Volg deze handleiding als u de CPU van uw HP Z2 Mini G3 moet vervangen.
Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en dat het netsnoer is losgekoppeld voordat u begint. Het verwijderen van hardware terwijl de stroom is ingeschakeld kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken.
Onderdelen van het apparaat zijn gevoelig voor schade door statische elektriciteit. Werk op een harde, geaarde ondergrond om schade aan het werkstation te voorkomen.
    1. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen, Toegangspaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat zodat de achterkant naar je toe gericht is.
      • Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat je begint. Het verwijderen van onderdelen terwijl het apparaat aan staat, kan het apparaat beschadigen of letsel veroorzaken.
      • Onderdelen van het apparaat zijn gevoelig voor statische ontlading. Werk op een harde, geaarde ondergrond om schade aan het werkstation te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de vergrendeling in de richting van de gegraveerde pijl (naar rechts) en houd deze vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de vergrendeling vast, til het toegangspaneel omhoog en naar je toe en leg het ondersteboven opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen, CPU-ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat zodat de voorkant naar je toe gericht is (de kant met de aan-/uitknop) en zoek de CPU-ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de ventilator omhoog tot een hoek van 90 graden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de CPU-ventilator voorzichtig los door de bedrading uit het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zwenk de ventilator terug naar beneden en haak de inkepingen van de CPU-ventilator voorzichtig los door elk treklipje van de gaten in het koellichaam af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zwenk de ventilator weer omhoog en trek hem eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen, CPU-processor: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen, CPU-processor: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen, CPU-processor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 9mm Torx-schroef met een T15 Torx-schroevendraaier om de SSD-assemblage los te maken.
      • Til de assemblage omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Trek de metalen arm onder de omlijsting vandaan en til deze op. De omlijsting zou onder de schroef vandaan moeten glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de omlijsting omhoog om toegang te krijgen tot de processor
      • Let op een driehoekig merkteken op een van de hoeken van de processor en de beugel waarop deze is gemonteerd. De driehoeken moeten bij de hermontage op één lijn worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Z2 Mini G3 CPU-processor vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Pak de processor aan beide kanten vast en til deze voorzichtig omhoog.
      • Raak de onderkant van de processor niet aan. Dit kan de processor beschadigen en een verbinding met het moederbord verhinderen.
      • Wees voorzichtig bij het plaatsen van de nieuwe processor. De (kabel)aansluitingen op de nieuwe processor en het moederbord zijn kwetsbaar en raken gemakkelijk beschadigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 2,034
