Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging
Bekeken: 2,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
10
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
2.128
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding beschrijft hoe je de triggerknop van de controller vervangt.
Als de triggerknop van je TPC-Q044 begint te haperen tijdens het gebruik van je controller, kun je overwegen om het onderdeel te vervangen. Het defect kan het gevolg zijn van een losse veer of een kapotte vergrendeling. De vervanging van de printplaat is niet al te ingewikkeld. Je hebt de aangegeven schroevendraaiers en een spudger nodig om deze taak te voltooien. Er zijn geen waarschuwingen of mogelijke gevaren bij het vervangen van dit onderdeel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
    1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging, Batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging, Batterijen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging, Batterijen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het achterpaneel in de richting van de pijl.
      • Als u de batterijen vervangt, zorg er dan voor dat de (+) en (-) op de batterij overeenkomen met de (+) en (-) in het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging, Behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging, Behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4mm schroeven met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak de hoofdbehuizing vast en trek de joystick naar buiten totdat het gehele voorpaneel loskomt.
      • Verwijder de 6 mm schroef in de hoek van de joystickuitsparing met een Phillips #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de twee helften van de assembly uit elkaar te wrikken.
      • Werk langzaam en wrik telkens een klein stukje totdat de helften volledig gescheiden zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging, Trigger: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging, Trigger: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 triggervervanging, Trigger: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Pak de trekker met één hand vast terwijl u tegen de buitenwand van de behuizing duwt.
      • Oefen druk uit en trek de wand weg van de trekker.
      • Verwijder de trekker, beginnend bij de vrijgekomen rand.
      • De veer-stangconstructie kan gemakkelijk uit elkaar vallen. Het grote uiteinde als eerste plaatsen tijdens de hermontage kan het proces vergemakkelijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Clement Cheung
643 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,128
