Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding beschrijft hoe je de touchpad van de controller kunt vervangen.
Als de touchpad van je TPC-Q044 niet langer bewegingen registreert, kun je overwegen om het onderdeel te vervangen. Het defect kan het gevolg zijn van slechte verbindingen of slijtage van het touchpad. Het vervangen van de touchpad is niet al te ingewikkeld. Je hebt de twee aangegeven schroevendraaiers en een spudger nodig om deze taak te voltooien. Er zijn geen waarschuwingen of potentiële gevaren bij het vervangen van het touchpad.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vier 4mm schroeven met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de vier 4 mm schroeven te verwijderen die zich op de printplaat van de joystick onder de bovenste helft van de controller bevinden.
Verwijder de twee 6mm schroeven aan de basis van de ringen met een Phillips #0-schroevendraaier.
Maak de bedrading van de halo los van de aansluiting op de printplaat.
Trek de haloring los van de rest van de controller.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
