Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP TouchPad-microfoon vervangen
Bekeken: 8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
8.028
Commentaar: 3
3 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Gebruik deze handleiding om een defecte microfoon te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HP TouchPad-microfoon vervangen, voorpaneel assemblage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende stappen gebruik je een metalen spudger om het voorpaneel uit de achterbehuizing van je TouchPad te tillen.
      • Het voorpaneel wordt op zijn plek gehouden door zeven clips (omrand in het rood) die licht verankerd zijn aan de achterbehuizing. Wanneer je de voorpaneel assemblage verwijdert, is de kans groot dat je de clips of hun steunpunten aan de achterbehuizing beschadigt. We zullen deze handleiding updaten zodra we vervangende onderdelen vinden of een betere methode om het paneel te verwijderen.
      • Wees bij het verwijderen van de voorpaneel assemblage ook voorzichtig dat je de omgevingslichtsensor (omrand in het geel) of de twee antennes (omrand in het oranje) niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek een platte metalen spudger in de opening tussen de rubberen buitenring op de voorpaneel assemblage en de zwarte plastic behuizing aan de achterkant, nabij de USB-aansluiting.
      • Wrik de voorpaneel assemblage omhoog uit de achterkant, waarbij je voorzichtig bent om het lcd-scherm of het glaspaneel niet te beschadigen.
      • Terwijl je de volgende stappen doorloopt, steek je je metalen spudger erin en wrik je het voorpaneel omhoog, maar probeer de spudger niet door de opening die je creëert te schuiven. Verwijder altijd je spudger, steek hem vervolgens op een andere plek in en wrik omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik, net als in de vorige stap, een spudger om het voorpaneel langs de lange rand aan de kant van de volumeknop van de touchpad omhoog te wrikken uit de achterbehuizing.
      • Ga door met het omhoog wrikken van de voorpaneel assemblage langs de kant van de volumeknop van de touchpad totdat er een opening ontstaat tussen het paneel en de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de voorpaneel assemblage omhoog langs de bovenrand van de touchpad.
      • Pas op dat u de omgevingslichtsensor of de bovenste antenne niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het voorpaneel omhoog langs de rand die zich het dichtst bij de thuisknop bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u de vrije zijde van het voorpaneel omhoog tilt vanaf de achterbehuizing, moet u deze mogelijk losmaken van de plastic bevestigingsclips die het op zijn plaats houden.
      • Gebruik uw metalen spudger om de vastzittende bevestigingsclips weg te trekken van de rand van het voorpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de bevestigingsclips hebt losgemaakt, til je de voorpaneel assemblage weg van de achterbehuizing.
      • Probeer de voorpaneel assemblage nog niet van de touchpad te verwijderen, aangezien deze nog is verbonden met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het bevestigde zwarte treklipje om de schermdatakabel recht omhoog uit zijn stopcontact op het moederbord te trekken.
      • Trek de kabel omhoog en niet parallel aan het oppervlak van het moederbord. Anders doen kan het stopcontact op het moederbord beschadigen.
      • Zorg ervoor dat je niet trekt aan de lintkabel die met lijm vastzit aan de onderkant van de kabel die je losmaakt. Deze hoeft niet te worden losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel om voorzichtig de vasthoudflappen op de twee ZIF-stopcontacten van de digitizer-lintkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflappen omhoog wipt, niet de stopcontacten zelf.
      • Trek de digitizer-lintkabel recht uit de twee stopcontacten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorpaneel assemblage van de achterbehuizing assemblage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP TouchPad-microfoon vervangen, Microfoon: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP TouchPad-microfoon vervangen, Microfoon: stap 11, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de rand van een plastic openingsgereedschap om de vasthoudflap van de lintkabel van de microfoon omhoog te wippen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Gebruik een pincet om de microfoonkabel uit zijn stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je pincet om de zwarte rubberen ring tussen de microfoon en de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de microfoon los te wrikken van het gedeelte van de achterbehuizing net boven de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP TouchPad-microfoon vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de microfoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 8,028
