Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een kapot LCD-scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
In de volgende stappen gebruik je een metalen spudger om het voorpaneel uit de achterbehuizing van je TouchPad te tillen.
Steek een platte metalen spudger in de opening tussen de rubberen buitenring op de voorpaneel assemblage en de zwarte plastic behuizing aan de achterkant, nabij de USB-aansluiting.
Wrik de voorpaneel assemblage omhoog uit de achterkant, waarbij je voorzichtig bent om het lcd-scherm of het glaspaneel niet te beschadigen.
Gebruik, net als in de vorige stap, een spudger om het voorpaneel langs de lange rand aan de kant van de volumeknop van de touchpad omhoog te wrikken uit de achterbehuizing.
Ga door met het omhoog wrikken van de voorpaneel assemblage langs de kant van de volumeknop van de touchpad totdat er een opening ontstaat tussen het paneel en de achterbehuizing.
Voordat u de vrije zijde van het voorpaneel omhoog tilt vanaf de achterbehuizing, moet u deze mogelijk losmaken van de plastic bevestigingsclips die het op zijn plaats houden.
Gebruik uw metalen spudger om de vastzittende bevestigingsclips weg te trekken van de rand van het voorpaneel.
Verwijder de zes 2,2 mm kruiskopschroeven waarmee het lcd aan het voorpaneel is bevestigd.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om de zelfklevende treklip die op de beeldschermdatakabel vastzit los te pellen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
This was an especially easy and very helpful guide.... If anyone finds out where to get the HP Touchpad plastic retainer clips (which break very easily as it turns out) please let me know here or at gskdesigns@gmail.com.
Great Guide!
GK
