Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een defecte display-datakabel te vervangen.
Wat je nodig hebt
In de volgende stappen gebruik je een metalen spudger om het voorpaneel uit de achterbehuizing van je TouchPad te tillen.
Steek een platte metalen spudger in de opening tussen de rubberen buitenring op de voorpaneel assemblage en de zwarte plastic behuizing aan de achterkant, nabij de USB-aansluiting.
Wrik de voorpaneel assemblage omhoog uit de achterkant, waarbij je voorzichtig bent om het lcd-scherm of het glaspaneel niet te beschadigen.
Gebruik, net als in de vorige stap, een spudger om het voorpaneel langs de lange rand aan de kant van de volumeknop van de touchpad omhoog te wrikken uit de achterbehuizing.
Ga door met het omhoog wrikken van de voorpaneel assemblage langs de kant van de volumeknop van de touchpad totdat er een opening ontstaat tussen het paneel en de achterbehuizing.
Voordat u de vrije zijde van het voorpaneel omhoog tilt vanaf de achterbehuizing, moet u deze mogelijk losmaken van de plastic bevestigingsclips die het op zijn plaats houden.
Gebruik uw metalen spudger om de vastzittende bevestigingsclips weg te trekken van de rand van het voorpaneel.
Gebruik de rand van een plastic Openingsgereedschap om het zelfklevende treklipje los te pellen dat aan de displaydatakabel vastgeplakt zit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
