Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
68
Altijd:
1.699
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 3 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen, HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai alle schroeven aan de achterkant van de laptop los en verwijder de achterbehuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zwarte lijm om de plastic klinknagels bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Pak nu een tissue en bereid je voor op het zweet.
      • En smelt elke klinknagel van de groene markering tot aan de oranje markering. Probeer deze niet door te snijden, anders kom je wellicht in de problemen bij het vasthouden van de metalen afdekplaat
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Stream TPN-Q155 toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Volg hetzelfde proces en ga door met het smelten van de resterende plastic klinknagels achter de metalen afdekking. Dit kan makkelijk 2 of 3 uur duren als je niet snel genoeg werkt.
      • En als alles goed gaat, kun je uiteindelijk het defecte toetsenbord verwijderen en een nieuw toetsenbord terugplaatsen.
      • gebruik vervolgens je soldeerstation om het plastic terug op het toetsenbord te smelten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Jim Yang
112 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Jim The Computer Man Lid van Jim The Computer Man
Business
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 1,699
