Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Stream 8-batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Stream 8-batterij vervangen, Centrale structuur: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je nagel of een spudger om de achterbehuizing van het apparaat los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif uw vinger langs de rest van de achterbehuizing en til deze volledig van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder tien kruiskopschroeven #00 uit de binnendeksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de binnenkap op dezelfde manier omhoog als in de eerste stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Stream 8-batterij vervangen, Camera vooraan: stap 5, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Til het kleine zwarte lipje bij het aansluitpunt omhoog om de flexkabel te ontgrendelen met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de camera vooraan met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Stream 8-batterij vervangen, Camera achteraan: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig het grijze metalen onderdeel aan het uiteinde van de flex-lintkabel omhoog met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de naar achteren gerichte camera met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Stream 8-batterij vervangen, moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de (kabel)aansluiting van de batterij van de systeemkaart met behulp van de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til het kleine zwarte lipje op met de pincet om de flexkabel van het lcd-scherm te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de flexkabel van het lcd-scherm van het moederbord met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de USB-flexlintkabel van het aansluitpunt op het moederbord met behulp van de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Phillips-schroeven met de PH00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Stream 8-batterij vervangen, Batterij: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 6 PH00 kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 8-batterij vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De batterij kan nu uit het apparaat worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nick Miller
669 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
We're I can buy battery for stream 8 tablet 4000mah
Marlon Ultado - Antwoord Deel
Bonjour,
pouvez-vous m'indiquer où je pourrais trouver une batterie compatible ?
Bien cordialement
GAVALDA - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 124
Altijd: 5,736
