Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement, Display Panel Cable: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use your nail to pry up the back cover of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Fully remove the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the USB flex ribbon cable from the connection point.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Carefully disconnect the display panel cable from the system board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP Stream 8 Display Panel Cable Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the display panel cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ashley Eimers
265 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 Leden
22 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 531
