Ga door naar hoofdinhoud
HP Stream 7 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the tablet is powered off before beginning.
    • Gently run the plastic opening tool or your fingernails around the tablet to pry the Back Cover from the tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. HP Stream 7 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Stream 7 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 5 mm Phillips 000 screws.
    • Gently run the plastic opening tool around the seam to pry the mid back cover from the tablet.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. HP Stream 7 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP Stream 7 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, gently pull the battery connector towards the battery to remove it from the System Board.
    • Pull the blue tabs (Not Shown) out from the tablet at an angle to remove the tape underneath the Battery.
    • If you broke both tabs, scrape the tape and Battery off.
    • Scraping off the Battery will damage it. If you are replacing another part, leave the Battery on the display panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nelson Thai
233 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 7,707
