Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging, Behuizing onderkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging, Behuizing onderkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een opening plectrum om voorzichtig de rand van het rubberen voetje omhoog te wippen.
      • Pak de opgetilde rand van het voetje vast en trek het voorzichtig los.
      • Herhaal dit voor het andere rubberen voetje.
      • Huidoliën kunnen de lijmlaag op de rubberen voetjes beschadigen. Probeer het kleefoppervlak van de voetjes niet met uw handen aan te raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht 6,6 mm schroeven te verwijderen die de behuizing aan de onderkant vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een opening plectrum in de naad tussen de behuizing en het chassis.
      • Schuif het opening plectrum langs de rand en wip het om de paar centimeter omhoog terwijl je verder gaat.
      • Je zult de klikgeluiden horen van de bevestigingsclips van de behuizing die loskomen.
      • Blijf rondom de gehele rand wrikken totdat de behuizing volledig loskomt.
      • Til de behuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten verende metalen clips aan elke kant van de RAM-schijf. Plaats uw vingers op elke metalen clip en duw ze opzij.
      • Het RAM zal een paar millimeter omhoog komen; dit is normaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 14-CB174WM RAM-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM-module recht uit het slot.
      • Houd de RAM-module alleen bij de randen vast; raak de contactpunten niet aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel Pickett
593 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 831
