Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet je laptop allereerst op een vlak en gelijk oppervlak zoals een tafel. Zorg dat je niet werkt in de buurt van vloeistoffen die mogelijk je laptop kunnen beschadigen.
      • Draai de laptop zo om dat de onderkant naar boven wijst.
      • Gebruik je Phillips #0 schroevendraaier om de elf zichtbare 5 mm schroeven aan de achterkant van de laptop te verwijderen.
      • Er bevinden zich schroeven onder de rubberen voetjes. Gebruik een spudger om ze te verwijderen en toegang te krijgen.
      • Schroef de twee overgebleven 2.5 mm lange schroefjes los. Houd deze schroeven apart van de eerste elf 5 mm lange schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop weer om zodat deze normaal staat en klap het scherm open.
      • Scheid het toetsenbord van de onderkant van de laptop met een spudger.
      • Als je het toetsenbord losmaakt van de onderkant van de laptop zul je merken dat er drie kabels zijn die deze twee delen met elkaar verbinden. Koppel elk van deze kabels rustig los van het moederbord.
      • Verwijder het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen, Draadloze kaart: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen, Draadloze kaart: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen, Draadloze kaart: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • In de laptop zie je de draadloze kaart die zich in het midden bovenaan bevindt. Dit is het onderdeel dat je gaat vervangen.
      • Aan de wifikaart zit een zwarte draad uit de bedrading die moet worden verwijderd. Gebruik je hand om de draad voorzichtig op te tillen zo dicht mogelijk bij het punt waar deze op de wifikaart is aangesloten.
      • Zodra de draad is verwijderd, leg je deze opzij zodat deze niet beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Stream 13-c002dx draadloze kaart vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef waarmee de draadloze kaart vastzit.
      • Zodra de schroef is verwijderd, trekt u de Wi-Fi-kaart voorzichtig naar achteren en tilt u deze uit de laptop. U bent nu klaar om de nieuwe draadloze kaart te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,875
