Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
iFixit Opening Tool4.8
Used to pry the rubber feet off. Can be replaced with a screwdriver or other instruments.
Gebruik een wrikgereedschap om de 2 rubberen voetjes die zich het dichtst bij het scharnier van het apparaat bevinden, los te wrikken
Herhaal dit proces voor de andere kant van het apparaat
Onder de onderste rubberen voetjes zitten geen verborgen schroeven, en daarom is het niet nodig deze te verwijderen
Gebruik uw vinger om de buitenste blauwe behuizing over het toetsenbord heen te wippen
Ga op deze manier door rondom de randen van het apparaat
Mogelijk moet u een hefboomgereedschap gebruiken om de stuggere randen los te wippen, zoals rond de I/O-poorten
Til het toetsenbord niet op zodra alle clips los zijn, aangezien er nog steeds diverse kabels verbonden zijn
Koppel de (kabel)aansluiting van de aan-/uitknop los door de beschermende tape terug te trekken, met je vingernagel de witte borgclip omhoog te klappen en de lintkabel eruit te trekken.
Koppel de (kabel)aansluiting van de touchpad los door met je vingernagel de zwarte borgclip omhoog te klappen en de lintkabel eruit te trekken.
Koppel de (kabel)aansluiting van het toetsenbord los door met je vingernagel de zwarte borgclip omhoog te klappen en de lintkabel eruit te trekken.
Je toetsenbordmodule kan nu veilig worden verwijderd.
Verwijder de (kabel)aansluiting van de aan-/uitknop door het witte lipje omhoog te klappen en de lintkabel eruit te trekken
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
