Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Rubberen voetjes verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Rubberen voetjes verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Rubberen voetjes verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een wrikgereedschap om de 2 rubberen voetjes die zich het dichtst bij het scharnier van het apparaat bevinden, los te wrikken
      • Herhaal dit proces voor de andere kant van het apparaat
      • Onder de onderste rubberen voetjes zitten geen verborgen schroeven, en daarom is het niet nodig deze te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 11 kruiskopschroeven van 5 mm (omcirkeld)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Toetsenbord losklikken: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Toetsenbord losklikken: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Toetsenbord losklikken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik uw vinger om de buitenste blauwe behuizing over het toetsenbord heen te wippen
      • Ga op deze manier door rondom de randen van het apparaat
      • Mogelijk moet u een hefboomgereedschap gebruiken om de stuggere randen los te wippen, zoals rond de I/O-poorten
      • Til het toetsenbord niet op zodra alle clips los zijn, aangezien er nog steeds diverse kabels verbonden zijn
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Toetsenbord verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Toetsenbord verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly vervangen, Toetsenbord verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de aan-/uitknop los door de beschermende tape terug te trekken, met je vingernagel de witte borgclip omhoog te klappen en de lintkabel eruit te trekken.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de touchpad los door met je vingernagel de zwarte borgclip omhoog te klappen en de lintkabel eruit te trekken.
      • Koppel de (kabel)aansluiting van het toetsenbord los door met je vingernagel de zwarte borgclip omhoog te klappen en de lintkabel eruit te trekken.
      • Je toetsenbordmodule kan nu veilig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Joel Taylor
1.376 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Australia Lid van Australia
Community
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 468
