Ga door naar hoofdinhoud
HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the laptop is fully powered down and unplugged before you start.
    • Remove the two circular plastic screw covers, then remove the two 4.5 mm screws in the using a Phillips #1 screwdriver.
  2. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a spudger in between the bezel and display, at the top.
    • Move the tool around all sides of the bezel.
    • With your finger, lift the inside part of the bezel.
    • Pull the bezel back; it will pop-off.
  3. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 2.75 mm screws using a Phillips #1 screwdriver
    • Lift the screen using a spudger.
  4. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lifting the tape on the back of the screen and peel it off.
    • Remove the connection.
  5. HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP Star Wars Special Edition 15-an051dx Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Connect the new screen using the 30 pin cable.
    • Put the screen in place.
Conclusie
Enjoy your new screen!
Fernando Mendez
643 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2022 Lid van Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2022
GCC-PEE-F22S1G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 222
