Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding helpt je de microfoon te vervangen als deze niet goed werkt op je HP-apparaat. Door deze stappen te volgen, zou je de microfoon in een mum van tijd moeten kunnen vervangen of repareren.
Wat je nodig hebt
Voordat je het apparaat opent, moet je de tablet uitschakelen. Als je niet zeker weet of de tablet is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, schakel de tablet dan in en sluit deze vervolgens af via het besturingssysteem.
Koppel de tablet los van elke externe stroomvoorziening
Verwijder alle externe apparaten.
Verwijder de achterbehuizing met Openingsgereedschap om krassen op het scherm te voorkomen.
Ontkoppel de batterijkabel van het moederbord.
Oefen een beetje druk uit om de kabel te verwijderen.
Maak de ZIF-aansluiting los waar de microfoonkabel aan vastzit
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de microfoon van het paneel met een pincet
Plaats de nieuwe microfoon
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
