Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen, Verwijderen van de achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen, Verwijderen van de achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Druk de ontgrendelingslipjes op de achterkant van de monitor in en naar elkaar toe terwijl u de achterbehuizing omhoog schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 1/2" schroeven aan elke kant van de standaard los met de T15 Torx-schroevendraaier. Verwijder de standaard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3/8"-schroef uit het midden van de achterplaat met de T15 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat door deze naar u toe te trekken.
      • Kleine plastic treklipjes houden de achterplaat op zijn plek; trek deze omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen, Wi-Fi-adapter: stap 5, afbeelding 1 van 2 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen, Wi-Fi-adapter: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de wifi-adapter in de rechterbovenhoek van waar de standaard zich bevond.
      • Draai de schroeven los met de Philips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi-adapter vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bedradingslipjes aan de linkerkant van de wifi-adapter.
      • Verwijder de adapter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Janelle Layman
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Muchas gracias, me ha sido de mucha ayuda , cambie la tarjeta por otra y funciono muy bien.
Eliseo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 5,083
