Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HP ProBook 640 G1 RAM vervangen
Bekeken: 661
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
661
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van het RAM (werkgeheugen) van je HP ProBook 640 G1 laptop. Als je merkt dat je computer traag werkt, of moeite heeft met het uitvoeren van meerdere taken tegelijk, dan is het wellicht tijd om je RAM te upgraden.
    1. HP ProBook 640 G1 RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop ondersteboven om de schuifknop van de batterijvergrendeling te tonen.
      • Dit is een zwarte schuifknop aan de bovenkant, met een batterijlogo aan de linkerkant en een hangslotpictogram aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 G1 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accuschuifregelaar helemaal naar links, richting het accusymbool.
      • Mogelijk moet je ook de andere schuifregelaar rechts van de accuschuifregelaar verschuiven, zoals op de afbeelding is weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 640 G1 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door deze van de laptop af te schuiven terwijl u de accuvergrendeling vasthoudt.
      • De accu moet gemakkelijk eruit schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 G1 RAM vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 G1 RAM vervangen, Achterpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de klep naar beneden en trek deze omhoog om hem te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 G1 RAM vervangen, Centrale structuur: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G1 RAM vervangen, Centrale structuur: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G1 RAM vervangen, Centrale structuur: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht rubberen schroefdopjes van de onderkant en de twee rubberen schroefdopjes van de zijkanten van de laptop met een paperclip.
      • Verwijder de veertien 6 mm schroeven van de onderkant van de laptop en de twee 6 mm schroeven van de zijkanten met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • Verwijder de zes 4 mm schroeven die de centrale structuur vastzetten met een T8 Torx-schroevendraaier.
      • Sommige schroeven worden op hun plek gehouden door veren en kunnen niet volledig worden verwijderd, maar ze kunnen wel worden losgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 640 G1 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 G1 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het schijfstation door het er voorzichtig uit te trekken.
      • Verwijder de twee 3 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Er is slechts één schroef zichtbaar op de foto; de tweede schroef bevindt zich direct daarboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 640 G1 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 640 G1 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig omhoog aan de centrale structuur door deze vanaf de binnenkant vast te pakken.
      • Dit kan enige kracht vereisen. Als het vast lijkt te zitten, controleer dan of je geen schroeven hebt gemist. Ga terug naar de vorige stappen en zorg ervoor dat je alle benodigde schroeven hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 640 G1 RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 640 G1 RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 640 G1 RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Duw voorzichtig de klemmen die de RAM op hun plek houden naar buiten en omlaag om de RAM vrij te maken.
      • Pak voorzichtig de zijkanten van de RAM-schijf vast en verwijder deze uit het stopcontact door deze naar rechts te trekken.
      • Herhaal dit proces voor de tweede RAM-schijf die zich onder de eerste bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Carter Wilcomb
199 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 661
