Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 4530s RAM Replacement
  1. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Introduction: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start by flipping the laptop over onto its back.
  2. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Battery Removal: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press in on both sides, the switches will release the battery.
    • The battery will pop out slightly, allowing you to pull it out.
  3. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Bottom Panel Removal: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Press in on both switches, while pushing onto the plastic panel behind them.
    • The panel should slide out.
  4. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: stap 4, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: stap 4, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the RAM slightly to the center-left.
    • Press outward on the metal retention arms for the RAM.
    • The RAM should pop upward slightly.
  5. HP ProBook 4530s RAM Replacement, RAM Removal: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Grab the RAM gently and remove at a 45 Degree angle.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Drew Canada
1.460 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 3,437
