Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 450 G7 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 7 P1 screws, green are removed the rest are retained
    • Start with the hinge useing picks to slip inbetween the plastic and a spudger to pry apart
    • The Ethernet jack is secured inside, do not try to remove
  2. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Replace the battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two P1 Screws and lift the battery out. being carefull to apply even presure across the battery
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Conor Bone
156 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 3,020
