Ga door naar hoofdinhoud
HP ProBook 450 G4 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
    1. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Power your laptop off.
      • Flip the laptop over.
      • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
      • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
      • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the hard drive to the left side of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use the spudger to lift the left side of the hard drive up.
      • Pull the hard drive diagonally to the left to release the hard drive from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Remove the 6.6mm T8 Torx screw located below where the hard drive used to be.
      • Remove the 6.6mm T8 Torx screw located below and to the left of the circular, silver and black fan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Use the spudger to press down on the two black tabs that are underneath where the hard drive used to be.
      • Apply pressure to the black tabs until they release and pop out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Orient the laptop so the keyboard is facing upwards and towards you.
      • Insert the spudger in between the edge of the keyboard and the computer frame.
      • Slide the spudger around the edge of the keyboard until the keyboard is loose.
      • Gently pull the keyboard away from the body of the laptop.
      • Do not pull the keyboard all the way off because there is still a connector cable underneath that needs to be disconnected.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Use a spudger to gently lift up the black locking bar on the keyboard connector.
      • Slide the keyboard ribbon out of the connector.
      • Remove the keyboard.
      • To re-attach the keyboard ribbon, slide it into the connector and swing the locking bar down.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Battery: stap 9, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Battery: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Flip the laptop back over.
      • Remove the eight 6.8mm T8 Torx screws on the backside of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 6.6mm screws from the upper left corner of the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Use the spudger to slide the disk drive out of the laptop.
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 3.2mm screws that are underneath where the disk drive previously was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 6.6mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Flip the laptop back over so it is facing upwards.
      • Remove the six 6.6mm T8 Torx screws underneath where the keyboard used to be.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Use the spudger to disconnect the nine cable connectors that secure the top case of the laptop to the body of the laptop.
      • Be extra careful while disconnecting the cable connectors because they can tear easily.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Insert the spudger in between the top case of the laptop and its outer frame.
      • Slide the spudger around the edge of the laptop until the top case comes off.
      • Remove the top case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Insert the opening tool underneath the left side of the battery to remove it from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Fan: stap 17, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Fan: stap 17, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement, Fan: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Use the spudger to disconnect the two cable connectors that secure the fan to the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Insert the spudger underneath the black wire that wraps over the top of the fan.
      • Use the spudger to pull the black wire away from the top of the fan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Use a TR9 Torx screwdriver to remove the 6.6mm black screw directly above the fan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HP ProBook 450 G4 Fan Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Insert the spudger under the right side of the fan.
      • Use the spudger to gently lift the fan from the laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sebastian Dow
1.127 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 Leden
24 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,660
