Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
HP ProBook 450 G3 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. HP ProBook 450 G3 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G3 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G3 RAM vervangen, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De schroef hoort er niet uit te komen. Deze zit er om de behuizing vast te houden.
      • Draai de 2,5 mm schroef los met een PH00 schroevendraaier.
      • Trek de kap met twee handen van de computer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HP ProBook 450 G3 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HP ProBook 450 G3 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HP ProBook 450 G3 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Duw de klemmen die het RAM-geheugen op zijn plek houden naar beneden. Het RAM-geheugen hoort omhoog te komen.
      • Verwijder het RAM-geheugen voorzichtig door het eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jingyuan Zhang
709 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
What kind of RAM is it?
Luigi Provencher - Antwoord Deel
The Ram is DDR3
Benjydenjy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 4,803
